变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的空载电流设定?
点击:3038 回复:19
gangshiyuan
变频器的空载电流,是一个什么概念?表示什么意思?是不是类似于漏电保护器的漏电流的设定?
12-07-21 08:52
viptda2005
都不用,你按电机名牌上,那些参数 给变频器快速调试就好了,没有你说的那么,.,,,,,,,,,
12-07-21 22:05
kdrjl
变频器的空载电流?还是电机的空载电流?没有明确。
12-07-21 22:34
gangshiyuan
当然是变频器的空载电流了,这是一个参数设定。
12-07-22 09:33
ljpwxy
什么品牌的变频器,还有这个参数?
12-07-22 09:37
gangshiyuan
我晕,你随便找一款变频器看看,都有这个参数。这么多外行啊
12-07-22 09:40
jbs17com
是的,过来看看
12-07-22 10:02
dwbb
变频器的空载电流了,这是一个参数设定??
请大师上图片为证,一年300天搞变频,却没有发现这个参数。
12-07-22 10:03
jbs17com
是啊,不用这么麻烦的
12-07-22 10:09
haozi521
该帖内容不符合相关规定!
12-07-22 18:05
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
