首页 串口通信 串口通信
主题:485通讯
点击:1499 回复:10
温控表的485通讯口能否与无纸记录仪的通讯口进行数据通讯?
12-07-20 20:06
这的看双方的通讯协议
12-07-21 07:36
该用户被锁定!
12-07-21 12:07
两者从字面上判断的话,应该都属于响应之类的设备。
12-07-21 13:38
引用 dianqisu 在 2012/7/21 13:38:53 发言【内容省略】
我觉得也是!
12-07-21 18:29
引用 1423483351 在 2012/7/21 12:07:35 发言【内容省略】
12-07-22 23:00
没有用过这类总线通讯的,期待高手的出现啦
12-07-23 09:03
这个要看你的通信协议吧
12-07-23 09:08
如非定制,一般不可以。不过现在有些仪表商是提供定制服务的,你把无纸记录仪的通讯协议给仪表商,让他们照协议改下程序
12-07-23 10:25
通讯协议  必须要一致
12-09-24 09:17
上一页下一页
