首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么变频器到不了我设的频率
点击:1401 回复:7
为什么变频器到不了我设的频率,用的是abb变频器,控制的电机是55千瓦4极的电机,我设的最小的频率是50赫兹,最小转速是1450,用的是三线宏,现在是变频器显示的频率达不到50,转速也达不到,为什么?有谁知道请讲下,谢谢,急求
12-07-20 16:35
正确设定电机参数,限幅参数设定,最小频率是0hz,最大频率是50hz,最小转速0rpm,最大转速是1450rpm的,不晓得为什么最小值都设为额定值,三线宏启动方式有区别而已,具体宏默认,按宏缺省参数来配置即可,检查相关信号及参数设定。
12-07-20 16:51
ABB的变频器其实挺傻瓜(智能)的,看看说明书,采用宏的模式,没有什么参数要设置。应用和操作都很简单。
12-07-20 19:02
我设置了最小值是0也不行
12-07-22 10:27
ABB变频器的最简单了,找到说明书,按照说明书的来肯定没什么错表情
12-07-22 12:34
建议楼主把说明书的参数项从头到尾看一遍应该能找到答案
12-07-22 22:34
设置应该是有问题的 再好好检查吧
12-07-22 23:57
引用 zhang5436488 在 2012/7/22 22:34:06 发言【内容省略】
12-07-23 07:33
