AX42三菱AX42三菱AX42三菱
联系人:徐小姐
电话:027-87507950
传真:027-87466002
15827657986
QQ:1154371872
三菱 A系列PLC CPU
[CPU]
A3ACPU (30K+30K)步,2048I/O,高性能(0.15us/步) 31,660
A3ACPUP21 A3ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 38,850
A3ACPUR21 A3ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 38,850
A2ACPU-S1 14K步,1024 I/O 点,高性能 13,450
A2ACPUP21-S1 A2ACPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 20,640
A2ACPUR21-S1 A2ACPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 20,640
A2ACPU 14K步,512 I/O,高性能 13,450
A2ACPUP21 A2ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 20,640
A2ACPUR21 A2ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 20,640
A3NCPU (30K+30K)步,2048 I/O 点 32,370
A3NCPUP21 A3NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 40,470
A3NCPUR21 A3NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 40,470
A2NCPU-S1 14K步,1024 I/O 点 13,760
A2NCPUP21-S1 A2NCPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 21,850
A2NCPUR21-S1 A2NCPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 21,850
A2NCPU 14K步,512 I/O 点 12,140
A2NCPUP21 A2NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 21,850
A2NCPUR21 A2NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 21,850
A1NCPU 6K步,256 I/O 点 11,330
A1NCPUP21 A1NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 22,250
A1NCPUR21 A1NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 22,250
A0J2HCPU 8K步,480 I/O 点,1.25us/步 5,100
A0J2HCPUP21 8K步,480 I/O 点 光缆链路
A0J2HCPUR21 8K步,480 I/O 点 同轴电缆链路
A0J2HCPUP21-S3
A0J2HCPU-DC24
[主基板]
A32B 主基板 带:CPU ,2 I/O 和 电源 插槽 1,660
A35B 主基板 带:CPU ,5 I/O 和 电源 插槽 2,230
A38B 主基板 带:CPU ,8 I/O 和 电源 插槽 3,730
A52B 扩展基板 带:2 I/O 插槽 1,870
A55B 扩展基板 带:5 I/O 插槽 2,750
A58B 扩展基板 带:8 I/O 插槽 2,780
A62B 扩展基板 带:2 I/O 电源 插槽 2,030
A65B 扩展基板 带:5 I/O 电源 插槽 3,080
A68B 扩展基板 带:8 I/O 电源 插槽 4,450
[电源]
A61P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 8A 3,080
A62P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 5A,DC 24V 0.8A 4,450
A63P 输入:DC 24V 输出 :DC 5V 8A 7,690
A65P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 2A,DC 24V 1.5A 5,260
A66P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 24V 1.2A 4,040
A68P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 1.5V 4,860
[内存卡]
A3NMCA-0 内存卡 没有内存, USE 4K RAM IC 3,080
A3NMCA-2 内存卡 16KB RAM 3,230
A3NMCA-4 内存卡 32KB RAM 4,040
A3NMCA-8 内存卡 64KB RAM 7,290
A3NMCA-16 内存卡 128KB RAM 9,710
A3NMCA-24 内存卡 192KB RAM 12,140
A3NMCA-40 内存卡 320KB RAM 16,180
A3NMCA-56 内存卡 448KB RAM 20,230
[内存]
4KRAM 4K步 内存 (A1N, A3NMCA-0) 1,080
16KRAM 16K步 RAM 2,180
4KROM 4K步 EP-ROM (A1N, A3NMCA-0) 810
8KROM 8K步 EP-ROM 1,350
16KROM 16K步 EP-ROM 2,030
16KHROM 16K步 EP-ROM 用于 AD57(S1/S2), AD58 2,030
16KQROM EP-ROM 内存+B213 2,030
4KEROM EP-ROM 内存 1,350
64KWROM 56KB 内存 用于 AD51H, AD57G 1,210
128KWROM 128KB 内存 用于 AD51H, AD57G 1,600
256KWROM 256KB 内存 用于 AD51H, AD57G 2,010
[输入模块]
AX10 16 点. AC 100V, 10mA 2,840
AX11 32 点. AC 100V, 10mA 4,940
AX20 16 点 AC 200V, 10mA 3,400
AX21 32 点 AC 200V, 10mA 5,670
AX40 16 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA) 2,670
AX41 32 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA) 4,210
AX41-S1 32 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA), 高速 4,370
AX42 64 点 DC 12/24V, 漏型输入 (3/7mA) 5,260
AX42-S1 64 点 DC 12/24V, 漏型输入 (3/7mA), 高速 5,500
AX50-S1 16 点 DC 48V, 漏型/源型输入 (4mA) 2,890
AX60-S1 16 点 DC 100/110/125V, 漏型/源型 输入(2mA) 3,540
AX70 16 点 DC 5/12/24V, 漏型/源型输入(2mA) 2,750
AX71 32 点 DC 5/12/24V, 漏型/源型输入(3.5/2/4.5mA) 4,040
AX80 16 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA) 3,230
AX80E 16 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA), 高速 3,400
AX81 32 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA) 4,040
AX82 64 点 DC 12/24V, 源型输入(8/7mA) 5,670
[输出 模块]
AY10 16 点 继电器输出 , 2A 2,990
AY10A 16 点 继电器输出 , 2A (独立共同端) 3,230
AY11 16 点 继电器输出 , 2A 3,480
AY11A 16 点 继电器输出 ,2A (独立共同端) 3,800
AY11E 16 点 继电器输出 2A (保险共同端) 3,640
AY13 32 点 继电器输出 2A 5,500
AY13E 32 点 继电器输出 2A (保险共同端) 6,550
AY22 16 点 可控硅 输出 2A 4,130
AY23 32 点 可控硅 输出 0.6A 6,880
AY40 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型 输出 0.1A 3,080
AY40A 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型 输出 0.3A (独立共同端) 3,560
AY40P 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (短路保护) 3,080
AY41 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A 3,890
AY41P 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (短路保护) 3,890
AY42 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A 5,430
AY42-S1 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (高速) 5,670
AY42-S3 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (保险共同端) 5,670
AY50 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.5A 3,400
AY51 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.5A 4,450
AY51-S1 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.3A 4,860
AY60 16 点 DC 12/24/48V 晶体管 源型输出 2A 3,890
AY60E 16 点 DC 12/24/48V 晶体管 源型输出 0.5A 4,450
AY60S 16 点 DC 24/48V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS, 2A 5,370
AY70 16 点 DC5/12V 晶体管漏型输出用于 TTL 和 CMOS 16mA 2,840
AY71 32 点 DC5/12V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS 16mA 3,730
AY72 64 点 DC 5/12V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS, 16mA 5,500
AY80 16 点 DC 12/24V 晶体管 源型 输出, 0.5A 3,890
AY81 32 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.5A 5,260
AY81EP 32 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.8A 7,310
带 短路保护
AY82EP 64 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.1A 7,200
带 短路保护
A42XY 64 点 输入, 64 点 漏型 输出, DC 12/24V, 55/180mA 6,880
AH42 32 点 输入, 32 点 漏型 输出, DC 12/24V 5,340
[模拟信号模块]
A68AD A/D 转换器 :8通道, 4~20mA,或 -10V~+10V 11,330
A68ADN A/D 转换器 :8通道, 4~20mA,或 -10V~+10V (HIGH RESOLUTION) 11,330
A616AD A/D 转换器 :16通道, 4~20mA,或 -10V~+10V 20,230
A60MX MLTIPLEXER UNIT :16通道,非隔离 13,760
A60MXR MLTIPLEXER UNIT :16通道,ISOLATED MERCURY 继电器输出 16,180
A616TD 热电偶 CONERTER UNIT :16 通道 20,230
A60MXT 热电偶多路复用器:16 通道 22,660
A68DAV D/A 转换模块 :8 通道, 电压输出 17,990
A68DAI-S1 D/A 转换模块 :8 通道 17,990
A62DA D/A 转换模块 :2 通道,4~20mA OR -10V~+10V 10,070
