11.01 KEYPAD REF SEL 从控制盘上选择给定值的类型。
REF1(rpm) 速度给定值,单位rpm. ( 如果参数99.04 值为 SCALAR,则为频率给定值 (Hz)。
)控制盘上选择给定值的类型显示为%
REF2(%) 给定值(%)。 REF2 的使用取决于应用宏程序。例如,如果选择转矩控制宏,则
REF2 为转矩给定值。
最后修改:2012/7/19 13:43:10
点击:4937 回复:3
引用 lifuquan611 在 2012/7/19 17:04:42 发言【内容省略】
你好!谢谢!你说的很对,今天检修验证了,平常是plc控制的,今天手动转了一下是显示的转速。那么具体是哪个参数控制的给定值选择的设定呢?ACS800系列的变频器。
