首页 营销与发展 管理软件
主题:换热站运行状态远程集中监控系统
点击:274 回复:0
换热站运行状态集中监控系统,采取集中监测、统一调度、分布式控制的基本模式,监控中心主要负责全面的运行状态监测,根据实时状况采取相应的调度措施,直接对各站采取控制或指导现场操作人员完成控制方案的部署。
  【换热站运行状态集中监控系统架构图】
  系统主要由现场换热机组数据采集及传输、集中监控、辅助监测(终端室温监测)三个主要部分组成:
  1、现场换热机组数据采集及传输;现场换热机组运行状态的采集有如下特点:
  1)采集对象较为分散(通常分布在不同的城区,有一定距离);
  2)采集频率要求高(采集间隔不超过一分钟);
  3)总采集点数较多。目前,大多数现场机组都采用触摸屏+PLC实现机组运行的就地控制,因此本方案中本地数据的采集及传输采用PLC+无线/有线通讯模块的方式解决。既充分利用现有的硬件资源减少投入,又可以保证数据采集及控制更加稳定安全。
  2、集中监控集中监控中心主要完成对各换热站的集中监视及远程控制。可以通过无线或有线的方式,与各监测点进行实时的数据通讯,实现集中管控。
  1)集中监视:系统提供监测范围内所有换热站的温度、压力等主要运行参数的查询、实时显示及状态预警;各级监视人员也可以通过任何一台接入internet的客户端,实时监视整个热网运行状态,预警系统还可以通过邮件、短信等形式,通知相关责任人,及时调度处理。
  2)集中存储:对各换热站的数据进行汇总、存储,为进一步的分析应用提供数据基础;
  3)远程控制:通过对现场机组运行状况的实时监测,直接采取相应的控制措施或与现场人员取得联系,远程指导操作,实现供热统一调度;
  3、辅助监测(终端室温监测)辅助监测主要是为了实时了解用热单位的实际使用效果,为供热调度提供参考数据。终端室温监测通常在终端用户中选择有代表性的3-6个监测点,安装无线温度采集器,平均采集周期约30分钟/次。在监测点较集中的区域,可以采用无线组网+GPRS集中通讯的方式,实现局部分散采集,集中存储发送的方式,降低运行费用。
  4、其他高级应用随着企业应用的不断深入及对历史数据的不断挖掘,还可以增加包括巡检管理、专家诊断、辅助决策、运行优化等高级功能,不断提高热网的综合管理水平。
  渤海科技产品体验中心,提供基于生产数据实时监测系统、厂级监测系统、电厂SIS、能源监测系统、数据采集系统、数据监测系统的工业物联网应用解决方案提供商。
 欢迎访问http://www.bohaidata.com或致电0411-62906166  Mob: 13394110523 咨询。
  在线咨询QQ:19965991
12-07-18 15:40
