首页 电工技术 电工技术
主题:配电箱维护注意事项
点击:574 回复:0
首先,在清理配电箱前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很容易导致漏电、短路等情况。所以在开始清洗之前一定要检查是否已断开电路。
  其次,在清洗配电箱的时候,要避免水分残留在配电箱里,如果发现有水分存在,应该用干燥的抹布擦拭干净保证配电箱在干燥情况下才能通电。
  切记不能用有腐蚀性的化学物品去清洗  ,也应避免配电箱触碰到有腐蚀性的液体或空气。配电箱如果碰到有腐蚀性的液体或空气,容易导致它的外表被腐蚀生锈,影响到它的美观,也不利于它的保养。
  配电箱在现今的各家各户中都是十分重要的,所以做好对它的保养与清洁也是十分必要的,而大家在对其进行清洁保养也应注意这几项,避免让配电箱受到损害,也能保证人们的安全。
配电箱应有防雨措施。
  1. 配电箱配线的绝缘铜线不小于4mm2, RS485回路导线应不小于0.5mm2。
  2. 配电箱内应采用绝缘阻燃的导线,色标应为:相线为黄绿红三色 ;零线为黑色;PE线为黄绿双色线。
  3. 配电箱进线单元爬电距离大于12mm,电气间隔大于10mm,出线单元爬电距离大于8mm。
  4. 配电箱进线开关室内应配置采集器使用的辅助端子。
  5. 配电箱内亦采用线槽布线,进出线独立分开,布线设计合理、工艺过关。
  6.每个配电箱位要有编号,应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识。
  只供分享:www.dq-fx.com
12-07-18 14:47
