首页 电工技术 电工技术
主题:钳形电流表的选型
点击:282 回复:0
1、钳形电流表的选
(1)首先应当明确被测量电流是交流还是直流。整流系钳形电流表只适于测量波形失真较低、频率变化不大的工频电流,否则,将产生较大的测量误差。对于电磁系钳形电流表来说,由于其测量机构可动部分的偏转性质与电流的极性无关,因此,它既可用于测量交流电流,也可用于测量直流电流,但准确度通常都比较低。钳形电流表的准确度主要有2.5级、3级、5级等几种,应当根据测量技术要求和实际情况选用。
(2)对于数字式钳形电流表而言,其测量结果的读数直观而方便,并且测量功能也扩充了许多,如扩展到能测量电阻、二极管、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率等参数。然而,数字式钳形电流表并不是十全十美的,当测量场合的电磁干扰比较严重时,显示出的测量结果可能发生离散性跳变,从而难以确认实际电流值;若使用指针式钳形电流表,由于磁电系机械表头本身所具有的阻尼作用,使得其本身对较强电磁场干扰的反应比较迟钝,充其量也就是表针产生小幅度的摆动,其示值范围比较直观,相对而言读数不太困难。
信息来源:http://www.btone-mro.com/Brand/215.html格林利
12-07-18 11:34
