首页 电工技术 电工技术
主题:高压柜运行噪音大
点击:451 回复:5
高压配电柜运行时噪音特别大,不是放电声,母线也紧过效果还是不行,请高手指点像这样的现象有几种可能?多谢了!!!表情
12-07-18 07:35
是主动地还是手动的?
12-07-18 08:09
你说的高压柜是什么高压?380还是10K?
变压器下母排有噪音是因为超载有谐波。我这里两台变压器都有噪音,而且不是一般的噪音表情
最后修改:2012/7/18 9:28:25
12-07-18 09:28
是不是柜子震动的响
12-07-18 10:18
是10KV伏的不是振动问题
12-07-18 11:27
是10KV伏的不是振动问题,里面的部件紧固过好了一段时间后来又犯了,最后自己又好了。
12-07-18 11:33
