首页 运动控制 运动控制
主题:电子齿轮比设置又为多少?
点击:4504 回复:3
ghjkxu 发表于:2012-07-17 11:44:38 31楼
这么说,做位置控制时,首先先确定自己的脉冲当量,然后根据脉冲当量设置电子齿轮比,现在我用的是三菱PLC最大脉冲频率为20KHZ,我丝杆螺距为12MM,伺服电机最大为1500R/MIN,伺服电机编码器反馈脉冲数位10000,减速比为1:1,那么我的脉冲当量选择多长比较合适,电子齿轮比设置又为多少,0.5S内PLC发送的脉冲频率和脉冲数量数多少?
已知:
        三菱PLC最大脉冲频率为20KHZ;
         丝杆螺距为12MM
         电机转速 1500R/MIN
         编码器反馈脉冲数位10000
         减速比为1:1
         你的工艺要求是什么?例如工件移动的速度?
求:
1) 电子齿轮=1    脉冲当量=?   0.5S内PLC发送的脉冲频率和脉冲数量数多少?
2)伺服电机额定转速运行时,电子齿轮比=?   脉冲当量=?  0.5S内PLC发送的脉冲频率和脉冲数量数多少?
3)可以求出你的脉冲当量的设置范围=?   电子齿轮比的设置范围=?
4)你可以根据工艺要求设置脉冲当量
解:
1)电子齿轮比=1
    电子齿轮比= 电机旋转一周编码器反馈脉冲数/电机旋转一周指令脉冲数=1
    伺服电机的转速=脉冲频率20KHZ/ 编码器反馈脉冲数10000=20×1000/10000=2周/秒=120周/分
    脉冲当量=工件移动的距离/指令脉冲数=丝杆螺距12MM/10000=0.0012mm
    0.5S内PLC发送的脉冲频率和脉冲数量数:频率为20KHZ,0.5秒内脉冲数量=频率×时间=20KHZ×0.5秒=10000个
    工件移动速度=0.0012mm×20000=24mm/秒
2)伺服电机额定转速运行时,
    伺服电机额定转速=1500/60=25r/s
    电子齿轮比= 伺服电机的转速×编码器反馈脉冲数/脉冲频率=25×10000/20×1000=12.5
    脉冲当量=  丝杆螺距/一周指令脉冲数=丝杆螺距/一周编码器反馈脉冲数/电子齿轮比
                =12mm×12.5/10000=0.015mm
    工件移动速度=0.015mm×10000=150mm/秒
3)可以求出你的脉冲当量的设置范围=(0.0012mm,0.015mm)
                     电子齿轮比的设置范围=(1,12.5)
                     电机速度的设置范围=(2周/秒,25转/秒)
                     工件移动的速度设置范围=(24mm/秒,150mm/秒)
4)你可以根据工艺要求设置脉冲当量:例如你需要
    工件移动速度=48mm/秒
    脉冲当量=0.0024mm
    电子齿轮比=2
    电机转速=4周/秒
12-07-18 02:14
很好
12-07-18 08:53
隱藏這些日子 還是沒長進
高解析度之編碼器與低解析度之編碼器 兩者之間的應用你還是沒搞清楚
這裡你又將4倍頻的概念 與電子齒輪又搞在一起
賣衝當量在這裡沒那麼複雜 跟PLC關係不大 不要張冠李戴 瞎忽悠人
12-07-23 11:09
有点进步真的很难吗?
有这么累吗
12-07-23 11:26
