首页 传感器论坛
主题:这样的产品你见过吗? 韩国彩虹电气Rainbow高精度机械式的液涨式温控器
点击:1165 回复:0
[size=4]产品名称  液脹式溫控器 (限温计)
产品简介  韩国彩虹电气Rainbow高精度机械式的液涨式温控器
   產品型號:TS系列[/size]
   產品名稱:液脹式溫控器
产品说明  產品說明:本溫控器是具有一細單刀雙頭(SPDT)接點可做正動作或反動作溫度控制,並有寬範圍之溫度刻度,是高品質低成本之機械式溫控器,廣泛應用於:冷凍冷藏庫、電熱器、飲水機、保溫箱、食品機械、包裝機械等,
   型号有:TS-120℃S,TS-200℃S,TS-320℃S,TS-030℃S等。
   液体膨胀式温控器
此型号产品具有操作简单、使用方便的优点,广泛应用于各种家用电热器具控温辅助件。此外,本系列温控器还具有比别类可调温控器更加优越的性能,温度调整范围大通过旋转调节轴使其处于不同的角度可得到不同的通断温度。通断温差小,调整精度高,开关动作灵敏,使用寿命长。产品用途:沸水器、淋浴器、电热餐具、电烤箱、油炸锅、医疗器械等,各种电热器具。
式样
电器规格 16(2)A        250/380V
TS-030S -30℃~30℃      126L        5.8㎜(直径)
TS-050S 0℃~50℃          125L      5.5㎜(直径)
TS-080S 0℃~80℃          115L      5.5㎜(直径)
TS-090S 0℃~90℃          117L      5.8㎜(直径)
TS-120S 0℃~120℃        105L      5㎜(直径)
TS-200S 0℃~200℃        64.5L      5㎜(直径)
TS-320S 50℃~320℃      165L      3㎜/65L    5㎜(直径)
端子方式 单极双投
毛细管长度 1000mm
毛细管材料 CU          SUS
感温棒固定方式 可附加二分螺牙组
安规 符合UL,CSA,CE标准
精度 ±3℃(业界最高)
产地 韩国
05-03-04 09:48
