首页 运动控制 运动控制
主题:力士乐维修之DKC故障诊断(一)
点击:634 回复:1
力士乐驱动器以其优良的品质,强大的品牌效应,广泛应用与各大企业。力士乐驱动器维修的价格不菲,下面给大家分享一下力士乐DKC系列的故障诊断的代码大全,帮助大家更快更准的判断其故障,及时解决问题,避免更多的损失。
1、诊断信息F和诊断信息E的说明
1.1 错误诊断信息 F
F205凸轮轴故障
F207切换至未初始化运行模式
F208 UL电机类型已变
F209 PL装载参数默认值
F211 DISC – Error no.1(#1错误)
F212 DISC – Error no.2(#2错误)
F212 DISC – Error no.3(#3错误)
F212 DISC – Error no.4(#4错误)
F217未接冷却风扇
F218放大器过热关机
F219电机过热关机
F220制动电阻器过载关机
F221电机温度监控器故障
F223停止轴时的初始化过程错误
F224超过最大制动时间
F226功率部分欠电压
F228过大偏差
F229编码器1故障:象限错误
F230超过编码器1最大信号频率
F236位置反馈的差值过大
F237位置指令的差值过大
F238实际速度值的差值过大
F242编码器2故障:信号幅度错误
F245编码器2故障:象限错误
F246超过编码器2最大信号频率
F248电池电压过低
F249主驱动器编码器故障:信号太小
F250目标位置预置内存溢出
F252主驱动器编码器故障:象限错误
F253增量编码器仿真:脉冲频率太高
F260指令电流极限关闭
F262状态输出口出现外部短路
F267内部硬件同步错误
F269电机制动器释放过程中错误
F276绝对编码器超出允许的窗口
F277电流测量补偿错误
F281主回路故障
F288 EMD模块固件升级过程中出现错误
F291 EMD模块超时
F292 EMD模块过热
F294 Ecox客户端超时
F296 EcoX客户端数量不正确
F297 EcoX客户端错误
F386电源模块没有就绪信号
F401双MST故障关机
F402双MDT故障关机
F403通信阶段关机
F404阶段前进过程中出现错误
F405阶段后退过程中出现错误
F406阶段切换无就绪信号
F407主通信初始化过程中的错误
F411双SST故障关机
F434紧停 E-STOP
F629超过正行程极限
F630超过负行程极限
F634紧停 E-STOP
F643探测到正行程极位开关
F644探测到负行程限位开关
F811换算偏置无法确定
F812在换算过程中移动越程
F822编码器1故障:信号幅度错误
F843编码器2故障:信号幅度错误
F845编码器2故障:象限错误
F850看门狗协处理器
F860过流:功率部分有短路
F870 +24伏直流错误
F873电源驱动部分故障
F878速度环错误
F880经过优化的换算偏置错误
12-07-16 17:03
该用户被锁定!
12-07-17 16:02
