首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:常用的防爆形式有哪些?分别适合哪些情况?
点击:244 回复:0
根据IEC标准,爆炸性气体危险场所可分为0区,1区和2区。所谓0区是指在正常情况下,爆炸性气体混合物连续地或常时时期地存在的场所 ;1区是指正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所;2区是指在正常情况下,爆炸性气体不可能出现或即使出现也只是短时间存在的场所。因此,0区是最危险的场所,对0区的防爆要求也是最为严格的必须要求达本质安全型ia级。1区,比0区要求相对要弱,可以是本质安全型(ia与ib均可),还可以是隔爆型的,可以是增安型的,还有几种不常用,但也可做为1区的防爆,分别是:正压型,充油型,充沙型,浇封气密型,除此之外,还可以是为1区专门设计的防爆型式。针对2区,可以是防爆要求最弱的无火花型,当然满足0区和1区防爆要求的各种型式多可以拿来用。有一点需要注意的的是,不管什么形式的设备,均需国家防爆检测部门的核证,取得防爆合格证书,方可使用。
12-07-16 11:43
