变频器维修
主题:一台日锋990011KW变频器,电源管严重发热,请老师们帮忙看看。
点击:800 回复:7
yt4032
一台日锋9900 11KW变频器,开关管严重发热(开机几秒钟就烫手了,需要马上关机)。该机在使用的时候机内爆了一声,就损坏了。打开后发现该机使用3845为核心的电源块。开关管的尖峰吸收回路中的一个二极管和一个瓷片电容击穿损坏,(该机使用了两路尖峰吸收,一路是开关管漏极到开关变压器起头。另一路是开关管漏极到地。)是对地的那一路,由于短路的电流比较大,连电路板上的板线都烧掉了.还有一个为3845,7脚提供电源的二极管也击穿损坏了。别的没查出什么坏件,更换后就出现了,开关管严重发热的情况,3845也不过流保护。于是单独给3845通电试机,8脚5V,6脚1.5V左右。更换3845和开关管故障依旧。请老师们帮忙指教,谢谢了。
最后修改:
2012/7/15 21:56:22
12-07-15 21:34
xiquan
查下开关管G极电路看看。
12-07-15 22:19
yt4032
开关管控制极三个电阻一个二极管已经查过了,没有问题呀。
12-07-16 11:34
mong-79
定时电容,和吸收回路代换下,负载有木有短路!
12-07-16 12:40
yt4032
吸收回路都已测量过,没有损坏的元件,下吸收回路断开过,故障不变.上吸收回路没敢断开试验.定时电容代换后,故障不变.负载全部都断开了,只有5V端没有断开,故障不变.谢谢上边两位师傅的解答.继续求解......
最后修改:
2012/7/16 16:55:18
12-07-16 16:52
吸收回路二极管有没有装反。
12-07-16 18:55
无敌小飞龙
这种情况我有遇到过,上电几秒钟开关管炀的不得了,后来经我检查发现是3844的振荡频率变高了很多,最后就在换4脚的电容时发现原来那个电容一边脚裂了一个很小的口子,换了一个就OK了。
12-07-16 20:20
yt4032
该机很多都是贴片原件,也不知道原来的定时电容有多大,我是在别的电路板上焊的一个电容.请知道的师傅告诉一下,定时电容的数值.
12-07-16 21:12
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
