最后修改:2012/7/17 8:51:30
点击:2199 回复:32
引用 chenqing309 在 2012/7/14 20:22:05 发言【内容省略】
这个说得对,但还不全面。应该是用36V的发电机,串联一个可调电阻接蓄电池组,蓄电池组接一个电压表和电流表,通过调节可变电阻,观察电流表的充电电流最多不要超过10A即可,一般的控制在3-5A左右。引用 kdrjl 在 2012/7/14 21:15:19 发言【内容省略】
充电电流没有具体值 一般为0.1倍蓄电池安时电流 倒是充电电压有说法 浮充一般单体为2.38伏,补充充电为2.7-2.8伏,12伏的铅酸电池为6个单体
