首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】怎么样用发电机而非充电器给电瓶充电?(20120716)
点击:2199 回复:32
我这里有一个12V-36V的永磁直流发电机(带了整流器),电瓶充电电压也是12V,请问需要添加哪些电子元件,让直流电机给电瓶充电,使电流不会回流,新手提问,往各位大哥指点迷津! 多谢!
最后修改:2012/7/17 8:51:30
12-07-14 16:08
在电路中串联一个二极管即可!只是电流要大于充电电流!
12-07-14 16:38
发电机已带整流器,就不会回流了。
12-07-14 18:39
电压要14V多一点就可以了
12-07-14 20:22
引用 chenqing309 在 2012/7/14 20:22:05 发言【内容省略】
这个说得对,但还不全面。应该是用36V的发电机,串联一个可调电阻接蓄电池组,蓄电池组接一个电压表和电流表,通过调节可变电阻,观察电流表的充电电流最多不要超过10A即可,一般的控制在3-5A左右。
充电电流太大,影响电瓶的寿命。
12-07-14 21:15
你这个不能直接给蓄电池充电 转速低了 充不进 转速高了 坏电瓶 建议你加个充电控制电路
12-07-14 21:15
引用 kdrjl 在 2012/7/14 21:15:19 发言【内容省略】
充电电流没有具体值 一般为0.1倍蓄电池安时电流 倒是充电电压有说法 浮充一般单体为2.38伏,补充充电为2.7-2.8伏,12伏的铅酸电池为6个单体
12-07-14 21:26
啊,现在的电动车电瓶,对充电电流是有要求的。就是铅酸电池,对充电电流的监控也是有益的。因为充电电流大,直接对充电的质量和电瓶的寿命有影响。而且现在的充电电流,有些是脉冲充电的,主要是以充电电流作为参考的。电压并不重要。
最后修改:2012/7/19 19:09:14
12-07-14 23:35
该用户被锁定!
12-07-15 06:38
谢谢大家,我综合大家的意见试试!!
12-07-15 21:35
上一页下一页
