首页 电工技术 电工技术
主题:老师们 一种加热的灯管 不亮但还能加热 啥原因啊?
点击:1884 回复:23
传张照片上来大家分析
12-07-15 16:05
怎么感觉好像是在吹瓶机上使用的。
12-07-15 21:06
测一下供电电压是否过低,如果电压正常就是石英加热管老化,还有一种情况是接线端子,严重氧化造成接触电阻过大引起的。
12-07-15 21:40
楼主说的应该是红外加热管,两头密封的应该是石英加热管吧,加热丝不亮,可能是因为输出功率小了,是PID输出,调功调压器控制的吗。
12-07-15 22:45
该用户被锁定!
12-07-15 22:49
该用户被锁定!
12-07-16 09:28
引用 pdthtzb 在 2012/7/15 21:40:00 发言【内容省略】
很有可能 由于太热 两头的螺丝都变黑啦   但我量电流很正常啊
12-07-16 23:08
引用 ascent 在 2012/7/15 22:45:47 发言【内容省略】
 是固态继电器调节  是星型连接   另外两个都能红(换的新的)就这根老的不红(换啦几根都一样,都是以前换下来的)
12-07-16 23:10
引用 1423483351 在 2012/7/16 9:28:00 发言【内容省略】
 关键是我100%输出的 就他不亮  可能真的是老化啦
12-07-16 23:12
远红外线的……
12-07-17 08:28
上一页 下一页
