首页 电工技术 电工技术
主题:老师们 一种加热的灯管 不亮但还能加热 啥原因啊?
点击:1884 回复:23
是一种红外加热灯管 就是加热的时候 灯管会亮  里面像是电炉子的电阻丝一样 像弹簧一样   以前都好好的 后来不知道啥原因 给电的时候不亮 以为是坏啦吧 于是又换啦根 还是不亮(这些不亮的灯管以前都是好的 是从设备上拆下来的 但是两头的接线冒都活动啦 一拉都可以把里面的电阻丝拉出来但没断) 在上电的情况下 电流都正常 和别的没啥区别 温度也正常 就是不亮    这种加热管不是透明的 是和管灯一样的白色  不知道是不是红外加热管  管的两头密封都很不好 只要用点力气就会和管脱离  难道是漏气的原因吗?应该不是吧 !!哪位老师遇到过啊!!!谢谢啦5555
12-07-14 11:07
你那个灯管是不是110伏的
12-07-14 15:23
最好上个图。
12-07-14 16:54
是乳白石英管!本来就不是密封的!远红外线是看不见的!但它却是热源!
12-07-14 17:11
该用户被锁定!
12-07-14 17:31
设备上用的跟你用的电压是否一致.
12-07-14 23:11
引用 lqf1963 在 2012/7/14 15:23:54 发言【内容省略】
是220的 以前都好好的 接线都没改过
12-07-15 10:24
引用 1423483351 在 2012/7/14 17:31:45 发言【内容省略】
 以前都很亮的
12-07-15 10:25
你看看灯管里有没有黑色的粉末,有的灯丝上涂有红外线涂料,你用的时间长了,涂层掉了,你看看是不是这个原因
12-07-15 12:36
引用 logo1979 在 2012/7/15 12:36:33 发言【内容省略】
这个倒没注意  现在的里面都是黑的
12-07-15 15:22
上一页下一页
