机电一体化
主题:接触器不吸合
点击:1948 回复:23
10楼
到处看看
其它的接触器没有断开,证明24V供电没有问题!“工作时有时候会出现刀带接触器自动断开现象”?有保护装置吗【位置保护】?有机械问题吧【过流保护】?仔细检查相应部分!?
12-07-14 17:23
11楼
chenqing309
检查一下触电
12-07-14 21:31
12楼
寂寂清寒
换个同型号的接触器试试,不想买的话,可以从其他地方,比如说控制皮带的接触器两个调换一下用用看,有没有这种情况?如果没有,则是接触器的毛病,如果有,查接触器的控制回路!
12-07-14 21:55
13楼
到处看看
在 2012/7/14 17:23:24 发言
【内容省略】
请问机械部分会存在哪些问题造成断开?
12-07-16 07:38
14楼
在接触器动作的时候量下工作电压。在检查接触器动没个触点
12-07-16 11:31
15楼
这种现象有很多原因,比如接触器自身,控制电路接触不良,变压器容量偏小造成电压低,机械振动很严重等等,主要是在故障出现时用表测量线圈两端的电压,缩小范围,就能比较快的检查出来。
12-07-16 14:03
16楼
中秋工控
不会是变压器的原因,欠压时接触器可能不会吸,一旦吸合后,即使电压降到80%,仍能保持。查查是不是其它联锁条件不满足吧。
12-07-16 15:52
17楼
你的电路中接触器上级控制是什么?PLC的话确定输出信号没有断,要是简单的起停控制的话检查停止按钮,你这里说的五个接触器只有这一个刀带接触器停么?查看线路有无松动,接线松动和停止按钮有问题的话会因为周围的环境影响比如说震动。
12-07-18 09:51
18楼
xiaoxianggnd
看看线路有问题没,要是线圈电源有问题,其他的就不会吸合了!
12-07-30 19:50
19楼
吉祥如意666
这种软故障还是很头疼的,有很多原因,比如接触器自身,控制电路接触不良,变压器容量偏小造成电压低,机械振动很严重等等,主要是在故障出现时用表测量线圈两端的电压,缩小范围,就能比较快的检查出来。慢慢查吧!
12-07-30 22:11
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
