机电一体化
主题:接触器不吸合
点击:1948 回复:23
hanpengfei
我车间有一台胶料分裁机共有五个接触器控制,分别是:一个控制刀带的,两个控制传送带正反转的,还有两个控制辊上下间隙的正反转,它们的线圈电压都是交流24V,由一台220\24的变压器供电,工作时有时候会出现刀带接触器自动断开现象,检查线路没问题怀疑是变压器压降的问题,可能有时电压不足24V,换过变压器故障依旧,现在不明确接触器线圈吸合电压应满足于多少才不至于其断开,望高人指点!
12-07-13 19:21
wenquan753
变压器输出容量是多少?
12-07-13 20:10
xfw025
该接触器的控制回路触点有接触不良的现象。仔细检查吧。。
12-07-13 20:25
HZL-2005-911
不会是变压器的原因,欠压时接触器可能不会吸,一旦吸合后,即使电压降到80%,仍能保持。查查是不是其它联锁条件不满足吧。
12-07-14 00:25
YXBK
会不会是变压器容量小了
12-07-14 07:54
qlin
同意以上的意见,可以查一下有无其他问题。
如果判断是压降问题,控制变压器容量足够、且性能良好的话,也可以检查一下电源回路有无接触不良的情况。
12-07-14 08:58
昊深
这种情况出现故不要急复位。一般是触点不良,用万用表检查下
12-07-14 11:46
chenkangc
检查下接触器的铁心是否有污垢
12-07-14 12:54
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-14 14:24
zwk34
可以在线检测一下变压器的电压在做论断。
12-07-14 17:12
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
大模型加快向工业领域拓展
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
