首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伺服电机选型,松下A5系列,求大神指点
点击:263 回复:0
齿轮齿条驱动:
1.工件移动量:3米      1.8米          1.3米
2.所花时间:  2秒      1秒             1秒
3.加速时间:  1秒      0.5秒           0.3秒
4.减速时间:  1秒      0.5秒           0.4秒
5.停止时间:
6.最大进给速度: 3米/秒      3.6米/秒     3米/秒
7.施加的外力:98牛            90牛         40牛
8.工件停止精度:   1毫米       1毫米         1毫米
9.运转部分总重量:500KG      350KG       200KG
10.电源电压:三相200V或者单相220V
11.齿轮直径:100毫米          100毫米       100毫米
12.齿轮质量:2.2KG         2.2KG         2.2KG
13.移动方向:水平              水平            垂直
求帮忙!减速机选择为1:5,总共3种电机,电源电压都一样!
急!谢谢!感谢万分! 选择松下A5系列电机
最后修改:2012/7/13 7:38:41
12-07-12 22:11
