1.看了些资料说国外的电工使用LOGO!很多的,还有好像说很多不是在工业场合也用这个,比如自动门控制、酒店排气扇灯光等什么的控制。
siemens_logo:这位朋友的确做了很多功课。在国外尤其是欧洲,很多电工都能掌握LOGO! 这款产品,由于它比较贴近继电器,所以比PLC更容易掌握。在应用场合上不仅仅局限于工业,很多楼宇和建筑中都有LOGO! 的身影。相信不久的将来,LOGO! 会走进广大中国老百姓的生活,成为一款物美价廉的老百姓也负担得起的控制器
2.logo跟plc的差异是什么
siemens_logo:总体上来说,目前LOGO! 和小型PLC的功能越来越接近,行业内称LOGO! 这样的产品为逻辑模块或者智能逻辑控制器。他们介于继电器和PLC之间。主要用于实现逻辑控制为主。LOGO!目前也不停的增加对模拟量的处理能力。LOGO!拥有其独特的性能:比如继电器输出达到10A 的带载能力,一般PLC都小于1A;集成了多功能面板,在不需要PC的情况下实现编程,监控,参数修改,文本显示等功能。
3.问一下 logo!的模拟量输入模块价格是不是很高 听说处理速度好像很不理想是不是,一个主机的话能处理几个输入模拟量,而不影响基本的采样时间,比如说压力变送器
siemens_logo:LOGO! 的模拟量精度为10位,低于S7-200,和PLC一样,模拟量扩展模块的价格都会高于数字量扩展模块,但是LOGO!12/24RC这样的主机本体集成4路模拟量输入,如果充分利用,可以大大节省成本。
4.西门子LOGO,有中文界面没有?
siemens_logo:从2008年开始的LOGO! 0BA6 以及V6的软件就全部支持中文界面了
5.西门子LOGO的通讯方式是采用的什么规约
siemens_logo:目前是西门子支持的S7通讯协议
6.LOGO!0BA7型的,有不带显示屏的主机吗?还是都在显示屏?
siemens_logo:目前LOGO!0BA7 有两款主机,因为需要进行一些通讯参数设置全部都集成了操作面板
7.主机的供电电源是多少,是直流还是交流的
siemens_logo:LOGO! 支持的电源类型有:12VDC,24VDC,24VAC,120VAC,230VAC
8. 我的LOGO! 是以太网通讯的口,只有一个口: 1.只能点对点通讯吗?可以联网吗?如果可以,是不是还要有一个扩展口? 2.上位机PC能控制LOGO! 吗?还是只能是端子输入?
可以通过交换机连接多个设备,链接资源为8个,包括PLC,触摸屏以及上位机PC
9. LOGO! 本体可以支持的最大I/O资源(DI 24,DO16,AI 8,AO 2 ),那么最大可以扩展到多少DI/0呢?
siemens_logo:就是您说的这些,如果更多的话可以通过多个LOGO! 0BA7以太网通讯的方式实现。
10.logo有仿真器?
siemens_logo:LOGO! 软件支持离线仿真
11、现在西门子LOGO的价格和其他品牌的经济型PLC价格差不多,功能上LOGO的处理能力和输出点不如PLC吧
siemens_logo:实际上,LOGO!的应用方向和普通的小型PLC有些区别,它10A的继电器输出以及集成的多功能操作面板是绝大多数小型PLC不具备的。
12.有没上位机能控制LOGO,我厂里用的是NI 的LABVIEW,不知道LOGO有么有485通讯模块,我用LOGO做MODBUS从站可以吗?
LOGO!目前不支持串口通信,很遗憾但是LOGO!0BA7 集成了以太网,可以和众多自动化设备实现以太网通讯
13.LOGO里面有对加热控制的指令模块吗?
siemens_logo:LOGO! 提供了PI控制以及PWM输出,可以实现对加热棒等装置的控制。
14.请问LOGO通讯可以通过转换模块转化成MOdbus吗
LOGO! 不支持串口通信,所以很遗憾,第三方的转换方式不确定。
15.如若我个人购买是不是只能通过代理商? 我能直接采购吗?
siemens_logo:建议通过分销商购买,比较方便快捷
16.体验产品包含编程软件和电缆吗?
siemens_logo:如果是0BA6,包括电缆,如果是0BA7,无需电缆,普通网线即可,所有体验者都会收到软件光盘
17. LOGO 支持模拟量输入/输出吗? 最多几路?分辨率是多少 ?
siemens_logo:LOGO! 本身可以支持的I/O资源有限(DI 24,DO16,AI 8,AO 2),分辨率是10位
18.这次体验的LOGO!跟很久前发布的LOGO!是一样的吗?
siemens_logo:此次体验活动包括LOGO! 的全系列产品,包括0BA6以及去年新上市的0BA7
LOGO!相关资源:
LOGO! 产品网站: https://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/automationsystems/industrialautomation/simatic-controller/logic-module-logo/Pages/Default.aspx
LOGO! 中文手册: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/50074616
LOGO! E-learning 在线学习视频教程 :http://www.ad.siemens.com.cn/Service/elearning/cn/SerialVideo.aspx?vsid=130
西门子LOGO!体验页面:http://www.gkong.com/try/siemens_logo2.asp
关于“西门子LOGO!”产品体验,在线访谈:http://bbs.gkong.com/talk/detail.aspx?id=328995
最后修改:2012/7/12 15:46:41
