首页 资料分享 资料分享
主题:2012年最新plc运行环境的要求
点击:963 回复:0
虽然plc都是为工业环境而设计的工业控制器,PLC厂家都会把它设计成能在恶劣的环境下工作的产品。但是在不同的环境场合,每台PLC都会有自己的技术参数,所以用户在选择产品,和在实际的运用的时候都好好的考虑如何能设计出适合PLC正常的工作的环境。
 1: PLC的内部有大量的电子集成原件,电阻,电容,半 导体集成电路,这些都是发热的原件,如果温度大量的积聚在里 面的话,会大大影响这些原件的可靠性和寿命。
 2LC的内部有印刷电路板,如果有水和导电粉末在上面的话会造成电子原件的损坏,重的会造成设备事故。
 3:PLC的耐震的频率是10-65hz,振幅是0.5MM,加速度是2G,冲击波是10G .如果超过这些的数据的话,会造成电磁阀和断路器的误动作。还PLC的机械结构,电气部件的疲劳以及连接接触不良等。
4:如果PLC的周围有大量的尘埃,水蒸气,腐蚀性气体,导电粉末,油分,油雾等都会对PLC有很大的影响。
表情
12-07-12 10:36
