首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]单相异步电机转向改变问题?
点击:2815 回复:7
单相异步电机转向改变问题?
05-03-03 12:03
主,副绕组相互对调
05-03-03 14:20
是罩极启动还是裂相启动?说清楚先!
05-03-03 17:20
fxc
把两绕组对调一下即可!
05-03-04 14:44
楼上仁兄全错!应该说把主绕组两端或副绕组两端对调。OK!
05-03-22 21:59
比如运行绕组2个端为 1 2,启动绕组2个端为3 4,把2 4 接一起在接零线,1脚接火线,1 3之间接电容,这是一个方向.另一个方向是1 4 接零线,2接火线,电容接2 3之间这样对吧
05-03-23 20:40
引用 wxxx1659 在 2005-3-23 20:40:00 发言【内容省略】
1、2不变,2、3接一起,1、4接电容,另一个方向搞定。表情
05-04-16 11:11
主或副绕组的头对调
05-04-18 20:32
