首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:在设计蛋白质和脂肪测定仪要注意的事项
点击:216 回复:0
在进行仪器的设计的时候,我们需要考虑的很多,但是大体上都是先设计好仪器的参数,然后根据仪器参数进行芯片和零部件的布置,我们就拿粗蛋白测定仪和脂肪测定仪的在设计的时候的注意事项来介绍一下在设计仪器的时候应该注意事项。首先让我们了解一下这两个仪器。
     粗蛋白测定仪是采用分光光度法,配合化学试剂,能快速定量检测食物中蛋白质的含量,适用于食品生产企业、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品安全进行监测。其参数是 透射比准确度≤±1.5%,透射比重复性≤0.5%,线性误差≤±5%,测量范围:0~40g/100g,测量下限:50.0 mg/kg;脂肪测定仪根据索氏抽提原理、用重量测定方法来测定脂肪含量。即在有机溶剂下溶解脂肪,用抽提法使脂肪从溶剂中分离出来,然后烘干,称量、计算出脂肪含量。脂肪测定仪的测定范围:含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品,测定样品数6个/批;电源电压220V,50HZ;加热方式:水浴锅;加热功率:800W;溶剂回收率≥80%;控温范围:室温+5C-100℃;外形尺寸:740*230*655;重量:23kg。
      知道了仪器的用途以及仪器的相关参数,我们在设计的时候就可以按照这些要求进行,比如说电源,是220V,那么我们该选择什么电路板,什么PCB,以及在设计电路的时候应该注意什么,就要参考东西,不会出现大脑一片空白的现象。
12-07-11 11:21
