首页 电工技术 电工技术
主题:电机对地了
点击:970 回复:9
用万能表测的三项对地都有阻值,通电后又能正常转,怎么回事
12-07-10 06:02
   不记得以前这样测过没有,好像通常只注意绕组的通断(万用表时)。
   问一下,是电机单独测量、还是已经连好导线,是新电机、还是旧电机;旧电机的话,环境有无污染,电机功率多大?用绝缘电阻表,测得的结果如何?
   如果一切没有问题,不知可否考虑绕组对地存在的电容;辨别的话,将表笔调换测一次,或电压档量一下;当然,这只是猜测。
12-07-10 07:42
电机受潮后对地电阻用万用表能测出阻值,在几十MΩ以上正常。运行后再测应该在无穷大或几百MΩ。
12-07-10 08:06
12-07-10 08:08
引用 小笑笑 在 2012/7/10 8:08:57 发言【内容省略】
12-07-10 11:02
该用户被锁定!
12-07-10 11:53
引用 小笨熊 在 2012/7/10 11:53:11 发言【内容省略】
没这么高吧,好像是大于0.5就可以正常使用吧。
12-07-10 12:28
那就是受潮了?
12-07-11 06:03
测接地电阻还是摇表好些。
12-07-11 16:04
电机的定子的绝缘电阻要满每1000W小于1M欧呀。转子与定子电阻每1000W不得小于0.5M欧呀。你的只是对地有电阻说明的只是你的电机和地的电阻呀,并不说明你的电机有问题呀。
12-07-22 16:19
