首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:什么事协议转换器?
点击:297 回复:1
说到协议转换器很多人都未必知道是什么,其实协议转换器就是我们常说的网关。
   网关(Gateway)又称网间连接器;协议转换器;网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连;网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层;网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连协议转换器的工作原理
   协议转换器有很多种,多数是基本上是个2层设备,经常碰见的一种RAD的协议转换器是将2M的E1线路转换成V.35的数据线路连接路由器的设备,当然也有,2M转双绞线以太的,借助2M通信线路可以实现局域网范围的远程接入和扩大
   当路由器的物理接口或路由模块的虚拟接口接收到数据包时,通过判断其目的地址与源地址是否在同一网段,来决定是否转发数据包,通常小型办公室的网络设备只有两个接口,一个连接Internet,另一个连接局域网集线器或交换机,因此,一般设成缺省路由,只要不是内部网段,全部转发在广域网工程中,协议转换器是电信终端设备,用在广域网线路的两端,其转换的其实是物理接口形式,比如,电信SDH线路是以光纤形式到用户的,然后通过光端机变成一对同轴(BNC),而用户方的路由器的广域口若是串口形式,那么为了实现BNC到串口的转换,就需要协议转换器这个东西,也就是说,此时协议转换器的输入是同轴电缆,而输出则是串口,所以,它转换的应该是物理层的协议http://www.gzyk.com/TDMOP/http://www.gzyk.com/TDMOP/协议转换器
12-07-09 14:53
顶一下
12-07-24 13:52
