首页 机电一体化
主题:电机相间绝缘问题
点击:2727 回复:12
48V 36w电机的相间绝缘达到多少算符合要求 100兆欧可以吗?
12-07-09 13:19
该用户被锁定!
12-07-09 15:03
引用 yuanzhrng 在 2012/7/9 13:19:50 发言【内容省略】
哇,这么低的电压呀,100兆的绝缘电阻当然没问题了。再低的绝缘电阻也可以。如果是1兆欧的绝缘电阻,48V电压下,其漏电流都是微安级的。对电机没什么影响。
12-07-09 18:54
引用 kdrjl 在 2012/7/9 18:54:20 发言【内容省略】
精典!
12-07-10 06:02
哦,我要补充!
今天在和一个电机专业的高手说起此事,他告诉我。电机的绝缘是有标准的,测试的时候,不论电机使用电压的高低,都要求加高压的绝缘测试。具体加多少高压,要视电机的行业标准或国标或企标。也就是说,电机的绝缘耐压标准不是以电机使用的电压作为测试标准,还要加上要求的高压测试,才能算合格品。
因此楼主应该查一下自己的这个电机,它相应的测试标准是怎么规定的,耐压试验的标准是怎么规定的,而不是简单地用多少兆欧绝缘就可解释的。只有测试电压的标准已知了,再说绝缘电阻是多少才行呢。
最后修改:2012/7/10 19:28:16
12-07-10 19:26
嗯 谢谢啊
12-07-11 18:03
哈哈这问题
12-07-12 06:36
生产的产品和维修的还是有区别对待,如果是产品必需要按照国标还是国际标准去执行,维修的东西只要达到绝缘标准就行,一个小电机不知你干什么用的,为啥要绝缘要那么高呢,
12-07-12 08:18
就是调试程序用的一个小电机
12-07-12 09:52
据我所知电动机的绝缘层好像没有国标的
12-08-09 22:03
上一页下一页
