变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器对电机的影响
点击:1122 回复:12
电机额定频率为50HZ,额定电压是380V,变频器运行频率50HZ,变频器输出电压限定在360V,这样的话对电机会有影响吗?会不会严重发热,过电流现象呢?
12-07-09 11:05
dj2001_7
电机发热是因为电流,扭矩的原因。。。
12-07-09 13:05
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-07-09 16:29
shjhsb
该帖内容不符合相关规定!
12-07-09 16:38
kdrjl
如果电流小于额定电流的话,不会有影响的。如果电流超过了电机的额定电流,那电机有发热的问题。
12-07-09 18:47
电机是55KW的,工作时电流才82A
12-07-09 19:05
haozi521
该帖内容不符合相关规定!
12-07-09 21:29
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-09 22:01
chenqing309
没什么影响
12-07-09 22:36
kdrjl
对于楼主这样的问题,如果负载是一个风机,扇叶的角度不同,进风口和出风口的面积不同,都会影响到电机的额定工作点有不同的反应。有时候给定50Hz额定频率,电流会很小,有时候电机的频率还没到50Hz,电机电流却已经达到甚至超过额定值了。因此,在额定频率工作点之前,如果电机的电流超过了额定值,那就是过载运行了。要特别的注意。
12-07-10 19:34
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
