首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器对电机的影响
点击:1122 回复:12
电机额定频率为50HZ,额定电压是380V,变频器运行频率50HZ,变频器输出电压限定在360V,这样的话对电机会有影响吗?会不会严重发热,过电流现象呢?
12-07-09 11:05
电机发热是因为电流,扭矩的原因。。。
12-07-09 13:05
该帖内容不符合相关规定!
12-07-09 16:29
该帖内容不符合相关规定!
12-07-09 16:38
如果电流小于额定电流的话,不会有影响的。如果电流超过了电机的额定电流,那电机有发热的问题。
12-07-09 18:47
电机是55KW的,工作时电流才82A
12-07-09 19:05
该帖内容不符合相关规定!
12-07-09 21:29
该用户被锁定!
12-07-09 22:01
没什么影响
12-07-09 22:36
对于楼主这样的问题,如果负载是一个风机,扇叶的角度不同,进风口和出风口的面积不同,都会影响到电机的额定工作点有不同的反应。有时候给定50Hz额定频率,电流会很小,有时候电机的频率还没到50Hz,电机电流却已经达到甚至超过额定值了。因此,在额定频率工作点之前,如果电机的电流超过了额定值,那就是过载运行了。要特别的注意。
12-07-10 19:34
上一页下一页
