主题:电磁阀线圈脱离铁芯为什么会烧掉?
点击:9327 回复:10
未来的种子
哪位大侠能从理论的角度解释一下
:“电磁阀线圈脱离铁芯会烧掉?”
的问题。
12-07-08 15:07
kdrjl
嘻嘻,我来说。线圈脱离了磁场,他的感抗就基本没了(除非匝数无限),这样,他的阻抗基本就是线圈铜电阻了。加入原电压后,不就是短路了嘛。不烧反倒不正常了。
12-07-08 16:34
到处看看
这只局限于交流线圈!直流线圈情况要好一些!
12-07-08 19:20
chency_2008
kdrjl
在 2012/7/8 16:34:44 发言
【内容省略】
说的简捷明了!
12-07-09 08:07
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-09 14:59
dj2001_7
我下来实测了一下电磁阀的电流,AC220V驱动的电磁阀,线圈电阻0.944KΩ,有铁心时电流为0.076A,无铁心时电流为0.200A,电流几乎为正常时的3倍;DC24V驱动的电磁阀,线圈电阻为126.6Ω,有铁心时电流为0.190A,无铁心时电流为0.187A,有无铁心对电流几乎没多大的影响。这是为什么?
12-07-09 23:08
dj2001_7
进一步测量相关的参数,AC220V电磁阀用万用表测量直流电阻0.994K,用电桥测量100HZ无铁心的阻抗为1.0394K,有铁心时阻抗为2.8480K,根据I=U/Z计算,无铁心时电流为0.2116A,有铁心时电流为0.0772A,与实测结果基本吻合。从阻抗测量值来看,表明在交流电源时,铁心对于电磁阀线圈电流的影响是比较大的,铁心可以急剧增加线圈的阻抗。
最后修改:
2012/7/10 0:04:56
12-07-09 23:43
yanwen0227
电磁阀烧线圈应该和脱离铁心没有多大关系!
12-07-10 07:51
hpdzhy
kdrjl
【内容省略】
12-07-10 11:04
dj2001_7
谁说没关系,从我的试验结果来看,在交流电源时,线圈脱离铁心以后,电流会急剧增大。。。
12-07-10 11:26
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
