首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:Fx2n AD DA
点击:658 回复:8
三菱PLC  AD和DA   用电压表读出来的数据不一样,这是怎么回事啊?求高手帮忙
补充  我就是用电位器做了一个实验,用AD 模块读出的电压当作DA的输入电压,结果DA模块读出来的电压跟AD 输入的电压不一样。求高手帮忙。谢谢!
  差5V。
  Fx2N AD
  Fx2N DA
最后修改:2012/7/9 20:05:55
12-07-07 14:57
请把问题描述清楚;
12-07-07 16:35
12-07-08 10:19
呵呵;看一下你设置范围是否一样;另外与你的AD DA型号有关;
读出电压不一样,是差整数倍还是没什么规律?
12-07-08 11:08
大概差多少
12-07-08 17:59
差5V
12-07-08 20:34
引用 593309327 在 2012/7/8 20:34:03 发言【内容省略】
检查一下设置对不对
12-07-09 07:31
AD  DA的型号报一下;
有的数字转换出来差一倍的;
12-07-09 10:10
该帖内容不符合相关规定!
16-02-19 10:28
