首页 电工技术 电工技术
主题:电气基础讲座—什么是正序、负序、零序
点击:995 回复:7
用最简单的语言概括如下:
当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。
正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
系统里面什么时候分别用到什么保护?
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。
单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。
只供参考:www.dq-fx.com
最后修改:2012/7/7 11:39:32
12-07-07 11:36
看了,谢谢,后面的应该详细点!
12-07-07 11:48
相序问题有点“弯弯绕”??
12-07-07 15:01
引用 转身祭喧哗 在 2012/7/7 11:48:09 发言【内容省略】
很好,总结得不错。
12-07-07 15:40
简单明了,谢谢了
12-07-08 14:10
不错
12-07-09 09:50
很好啊~挺不错的~
12-07-11 16:57
这样的基础理论确实不错,挺好的.
12-07-11 21:47
