首页 电工技术 电工技术
主题:24V,150W的开关电源没有24V输出,怎么回事?
点击:11390 回复:21
最近收到客户寄过来的一个坏开关电源,是施耐德24V,150W的开关电源,电源指示灯,一闪一闪的,但没有24V输出。那个部分坏了?是不是高频变压器坏了?
最后修改:2012/7/11 18:01:09
12-07-06 23:17
检查一下电源滤波电容看看怎么样了?
12-07-07 05:59
电容都没有问题,通电后,量电压了。也找了一个同型号的电源,量相应的电压,电容没有坏
12-07-07 07:39
有可能是触发芯片故障。
12-07-07 08:00
开关电源坏了,没有维修的价值,换新的算了。
12-07-07 08:26
一段一段的查哦
12-07-07 09:22
换个开关电源
12-07-07 10:15
它用的是什么型号集成块
12-07-07 13:15
呵呵;新的大约也就100多一点一个,换了吧;
12-07-07 13:45
发个照片上来看看?或者用的什么控制芯片?输出端是不是有一个保护用的可控硅?是不是过压欠压了?打开看看!有没有明显的损坏,烧焦,炸裂,冒顶,飞弧,裂纹?也可以根据保险管烧断的程度做出大致判断?用万用表在线测量有没有短路,开路,变质?
12-07-07 14:52
上一页下一页
