主题:24V,150W的开关电源没有24V输出,怎么回事?
点击:11390 回复:21
gangshiyuan
最近收到客户寄过来的一个坏开关电源,是施耐德24V,150W的开关电源,电源指示灯,一闪一闪的,但没有24V输出。那个部分坏了?是不是高频变压器坏了?
最后修改:
2012/7/11 18:01:09
12-07-06 23:17
yanwen0227
检查一下电源滤波电容看看怎么样了?
12-07-07 05:59
gangshiyuan
电容都没有问题,通电后,量电压了。也找了一个同型号的电源,量相应的电压,电容没有坏
12-07-07 07:39
ljpwxy
有可能是触发芯片故障。
12-07-07 08:00
wushulin
开关电源坏了,没有维修的价值,换新的算了。
12-07-07 08:26
huassss
一段一段的查哦
12-07-07 09:22
mlqwain
换个开关电源
12-07-07 10:15
lqf1963
它用的是什么型号集成块
12-07-07 13:15
ZCMY
呵呵;新的大约也就100多一点一个,换了吧;
12-07-07 13:45
到处看看
发个照片上来看看?或者用的什么控制芯片?输出端是不是有一个保护用的可控硅?是不是过压欠压了?打开看看!有没有明显的损坏,烧焦,炸裂,冒顶,飞弧,裂纹?也可以根据保险管烧断的程度做出大致判断?用万用表在线测量有没有短路,开路,变质?
12-07-07 14:52
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
