变频器维修
主题:问,艾默生EV2000变频器维修问题?
点击:3211 回复:6
laijianli
一台艾默生EV2000-7.5KW变频器,逆变V.W相炸坏。
故障如下:
1.去掉模块单独板子通入直流电,一显示变频器报E010(模块故障)
2.再一个一个去掉A7840光耦,故障依旧,把7840都去完通电正常。可以运行,检测驱动OK
3.请问这种机器是否在未装模块的时候,会出现E010故障。谢谢
12-07-06 14:35
wangyunl_6558
是的,EV2000-7.5KW电源驱动板在没有装模块的时候上电会报EO10故障~
12-07-06 21:58
laijianli
楼上,你有修到过这样的板是吗?
这台EV2000的驱动是用3120驱动的,修过很多用3120驱动的,都没这种保护。像EV的这种情况在没上模块之前如何屏蔽此信号?
12-07-07 10:04
wangyunl_6558
找三根细导线把R114与D53的第三脚短接,R118与D54的第三脚短接,R121与D57的第三脚短接,就可以屏蔽此信号了~
如果还是报E010,就说明是电流检测电路或者是U4小电路板坏了,可以把U4小电路板旁边的R68拆掉也可以屏蔽此信号了~
12-07-07 11:10
laijianli
我换了三个全新的A7840后,再通电E010的故障就没有了。焊上模块通电跳E019。
12-07-10 20:49
wangyunl_6558
如果你没有短接R114与D53,R118与D54,R121与D57,然后就给电源驱动板通电结果不报E010,这就说明电源驱动板有问题的~
如果有问题你可以加我QQ 422763619
12-07-12 17:09
yuhuaic
一台艾默生EV2000-7.5KW变频器上电显示正常,按启动面板黑一下,UVW有一下电压输出,马上无输出电压 面板马上又亮了。向大家请教 谢谢!新前查到电阻R109 R110坏 光耦PC11坏(型号是PC816用PC817代换的)
14-12-18 13:05
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
