主题:怎么搞这台攻牙机
点击:1936 回复:18
陈景廉
这些天搞了这台攻牙机,烦透了,问题多多。
其中最大的一个问题是:2个攻牙电机反复正反转时温度太高。运转15分钟后,手掌不敢在电机上停留5秒钟!电机功率是750W、4极。
请大家帮忙解决,多给点意见。先谢谢了。
最后修改:
2012/7/6 11:18:50
12-07-06 10:08
wushulin
攻丝用普通电机正反转?这个普通电机可能受不了吧?普通攻牙机都是机械正反转。
如果要求机械简单的话,就用步进或者伺服电机了。
12-07-06 11:22
viptda2005
要给电机装上 独立的散热风扇像变频电机那样 这样要好点
12-07-06 20:40
zhengpan2010
检查下电机的线圈 是不是电机有本身有问题或者配线有问题了 又或者冷却系统有问题了
12-07-06 22:41
logo1979
viptda2005
在 2012/7/6 20:40:43 发言
【内容省略】
12-07-07 08:30
aigo51
要不给电机上端盖打些孔,用气管强制风冷,或者更换其他电机, 我们以前用的大同的攻牙机,就是打孔强制风冷的, 还有国内有些厂家的攻丝机也是电机频繁正反转,但电机温升很少, 你在电机选型上动下心思,
12-07-07 09:52
aigo51
你的电机上好像没有独立的风扇,最好在风罩上安装一个高速独立风扇。保证随时冷却
12-07-07 09:55
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-07 11:20
yslabc
记得数控电动刀架的电机正反转在电机的回路上有个阻容吸收电路,你可以参考一下
12-07-08 15:17
chency_2008
正、反转太频繁了吧?正转换反转时最好搞个延时试一下!
12-07-09 08:33
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
乐聚机器人完成IPO辅导验收
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
