首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎么搞这台攻牙机
点击:1936 回复:18
这些天搞了这台攻牙机,烦透了,问题多多。
其中最大的一个问题是:2个攻牙电机反复正反转时温度太高。运转15分钟后,手掌不敢在电机上停留5秒钟!电机功率是750W、4极。
请大家帮忙解决,多给点意见。先谢谢了。
最后修改:2012/7/6 11:18:50
12-07-06 10:08
攻丝用普通电机正反转?这个普通电机可能受不了吧?普通攻牙机都是机械正反转。
如果要求机械简单的话,就用步进或者伺服电机了。
12-07-06 11:22
要给电机装上 独立的散热风扇像变频电机那样  这样要好点
12-07-06 20:40
检查下电机的线圈 是不是电机有本身有问题或者配线有问题了 又或者冷却系统有问题了
12-07-06 22:41
引用 viptda2005 在 2012/7/6 20:40:43 发言【内容省略】
12-07-07 08:30
要不给电机上端盖打些孔,用气管强制风冷,或者更换其他电机, 我们以前用的大同的攻牙机,就是打孔强制风冷的,   还有国内有些厂家的攻丝机也是电机频繁正反转,但电机温升很少,   你在电机选型上动下心思,
12-07-07 09:52
你的电机上好像没有独立的风扇,最好在风罩上安装一个高速独立风扇。保证随时冷却
12-07-07 09:55
该用户被锁定!
12-07-07 11:20
记得数控电动刀架的电机正反转在电机的回路上有个阻容吸收电路,你可以参考一下
12-07-08 15:17
正、反转太频繁了吧?正转换反转时最好搞个延时试一下!
12-07-09 08:33
上一页下一页
