主题:电机单二极管制动的计算
点击:459 回复:4
求索求知
电机单二极管制动的计算,要多大的二极管,及二极管的型号
12-07-05 19:33
qlin
用过,不记得如何选取的了。
可参照已有电路进行估算,或者查阅有关资料计算;
还有,楼主应提供比如电动机的功率、是否三相电机、制动要求等。
12-07-05 19:59
asd3971
嘿。。。这问题问的。首先确定需要制动时间(电流越大制动时间就越短,但是制动电流不宜超过工作电流)。然后测量电机绕组直流电阻。知道电阻,知道大体电流,然后你用电阻限流还是用变压器你就自己选吧,二极管选用一般为制动电流的3到5倍。最主要的一点:制动用时间继电器一定要可靠
12-07-05 23:00
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-06 14:19
panchunhu
电机单二极管制动?楼主说的是不是三相半波整流,然后直流能耗制动?
12-07-06 14:24
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
