主题:空开以及接触器选用问题??急
点击:2459 回复:4
伤感ING
问个菜点的问题,控制电机依次为空开接接触器接变频接电机。电机550W,变频750W,接触器和空开怎么选?按变频算还是按电机算还是按两个相加算(550+750)?空开的额定电流能小于接触器电流吗?比如接触器是10A的,空开可以是6A的吗?
05-03-02 09:54
djccy
如果不是担心变频器的电容在充电时引起空开跳开,那么,你的空开只须大于电机的额定电流即可。
一般来说接触器的电流大于空开的电流不会有什么问题,只是空开的电流要比负荷要大。还有就是你的银子要多一点,因为这样会造成浪费的!
不知我这个说法是否正确!请大侠证实!
最后修改:
2005-3-2 12:49:34
05-03-02 12:47
按额定的就行了
05-03-02 22:26
jiao720
接触器选3安培 空开选6安培 选空开要考虑负载的情况 这里要考虑接触器线圈消耗的功率很小可以省略不考虑。
05-03-02 23:03
胖子中的胖子
你的电机容量很小,基本上对接触器和空气开关的冲击很小。
按照这种电机等级和能够拖动的负载能力,空开和接触器之间的容量差异对电机没有多少影响!
05-03-03 15:54
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
深圳致力打造智能工厂新高地
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
