主题:三相异步电机引出线
点击:1666 回复:15
请教各位师傅,我在电气原理图看到三相异步电机引出线有的是3根,有的是6根,这个是怎么回事呢?什么时候是3根,什么时候是6根呢? 谢谢大家
12-07-05 10:07
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-05 11:27
pdthtzb
常用的电机打开接线盒,都能看到6根线,用以适应不同电源电压。
12-07-05 11:34
wushulin
六根线是根据不同的电压接线,小电机:三角形为220V,星形为380V
如果是大电机,接成星三角启动,则星形为220V,三角形为380V
12-07-05 13:13
lqf1963
小电机内部都连好了就出来三个头
12-07-05 13:31
woshigoutou
对了,绕线式电机也是六根,接电阻器
12-07-05 19:47
梁山路远
修过的电机也是三条线。
12-07-05 20:16
wushulin
在 2012/7/5 13:13:56 发言
【内容省略】
小弟不才,请问版主这句话是怎么回事啊:“如果是大电机,接成星三角启动,则星形为220V,三角形为380V”?
12-07-05 22:08
wushulin
呵,这个说法是有点咬口。
大电机一般额定电压是380V,并且要接成三角形。而而在启动的时候,要求电压低,电流小,这时就把电机切换成星形,这样每相绕组的电压承受就只有220V了。输入是380V,而实际上加在相位线圈上的只有220V。
咬口咬口。越说越不明白了的
12-07-05 23:23
如果需要适应星三角接法就需要6根(
12-07-06 00:24
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
多工厂协同:打造工业互联网下的“超级产线”
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
