变频器维修
主题:求助 变频器问题
点击:311 回复:1
q4945
正弦003 机器 拆模块后上电跳SOC 驱动用3120 输出检测用788 求解决方法 检测驱动
最后修改:
2012/7/5 8:58:33
12-07-05 08:55
竹叶青在
模块一拆,A788 VDD1和GND取自光耦A3120,你测一下A788输入VDD1和GND,然后测下,A788输出端,VOUT+,VOUT-对GND2之间电压是不是2.5V,如果不是说明问题出在A788这里。A788供电是取自光耦
12-07-05 17:21
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
