首页 变频器维修
主题:变频器维修之变频器控制方式
点击:397 回复:0
   昨天逛论坛,看到有位朋友在求助关于变频器控制方面的知识,今天写个文章,给大家讲讲这方面的知识。
   变频器控制分为两个方式:1、V/F控制,2、矢量控制。那这两种方式究竟有什么区别?分别是什么意思呢?
   一、V/F控制方式:
   1、不改变电机的机械特性曲线,只改变电源频率,同时改变电源电压,即V/F控制方式;
   2、V/F控制方式,变频器只改变电源频率,改变电源电压。这种控制既可以是开环的,也可以是闭环的;
   3、在电源频率,电源电压一定的前提下,也就是以同步转速n1为参照系,电机按照它固有的机械特性,依靠转子转速n2的微小变化△n2,即转差、转差率的变化,获得转子的电磁转矩跟随负载转矩的大小变化,是V/F控制方式模式的最大特征;
   4、在这种模式下,电机电磁转矩跟随负载转矩的变化而变化,其响应速度就是转子转速的变化△n2所对应的时间△t;
   5、需要说明的是,这种控制方式,已经能够满足大多数负载对调速的要求,机械特性保持着异步电机的原有的硬特性!
   二、转矩控制方式(即矢量或直接转矩控制方式):
   1、不改变电机的机械特性曲线,只改变电源频率,同时改变电源电压,和V/F控制方式一样;
   2、和V/F控制方式一样,变频器只改变电源频率,改变电源电压。这种控制既可以是开环的,也可以是闭环的;
   3、在转子转速n2一定的前提下,也就是以转子为参照系,电机按照它固有的机械特性,依靠变频器变频,使定子转速n1的微小变化△n1,即转差、转差率的变化,获得转子的电磁转矩跟随负载转矩的大小变化,而保持转子转速n2恒定是转矩控制模式的最大特征;
   4、在这种模式下,有一个特点就是参照系的变换,也就是坐标的变换,其物理本质就是运动的相对性;
   5、在这种模式下,电机电磁转矩跟随负载转矩的变化而变化,其响应速度就是定子转速的变化△n1所对应的时间△t=0;
   6、在这种模式下,定子转速n1的微小变化△n1,即转差、转差率的变化,获得转子的电磁转矩跟随负载转矩的大小变化,是在转子功率因数为1的情况下发生的,也就是转子电流的变化只与电磁转矩有关,定子电流的变化也只与电磁转矩有关,即具有矢量控制的特征;
   7、在这种模式下,当检测到转子转速n2、或检测到定子电流I2等有关负载转矩的信息后,与给定值比较放大后去控制输出频率,即控制同步转速n1,需要多个参数运算后才能准确控制;
   8、需要说明的是,这种控制方式,大多数负载并不需要,只有你的负载要求电机转子转速高精度控制,跟随负载大小变化的响应速度高的特定情况;
   不知道上面几点有没有说清楚变频器控制方式的问题,如果有问题也希望大家指正,互相学习。
12-07-04 16:34
