首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:电动筛选器(新国标)使用原理
点击:206 回复:0
电动筛选器(新国标)是根据GB5494-85《粮食油料检验杂质、不完善粒检验法》国家标准研制生产的一种专业设备。该设备与谷物选筛配套后,广泛适用于粮食、油料的筛选测定,是农业育种所必需的筛理分级设备。
电脑筛选器工作原理:该设备选用台式结构,由蜗轮蜗杆作变速传动,筛体由三点平面支撑,通过偏心连杆机构作平面回转运动。在电控部分采用89LE52单片机控制正转与反转,所控制的正反转时间精度高、程序性能牢靠,而且可以不关电源反复工作。
电脑筛选器主要应用于农业育种,是粮食、油料筛选测定的必备仪器,跟验粉筛是不同的,验粉筛主要用于对粉类粗细度进行测定。顾客朋友在购买时一定要了解清楚。而电脑筛选器一般的技术参数如下:最大筛量:500g;2.筛框层次:3层;3.筛动幅度:100mm;4.回转速度:115±5r/min;5.顺逆转时间:60±2%s/60±2%s;6.配套筛子外径:220mm;7.电机功率:60W;8.外形尺寸:350mm×333mm×203mm;9.工作电源:AC220V 50Hz;10.整机重量:12kg。
12-07-03 14:59
