首页 机电一体化
主题:步进电机驱动电路的要求
点击:608 回复:7
请问步进电机驱动电路有什么要求?
12-07-03 13:54
该用户被锁定!
12-07-03 22:08
你从百度上摘抄的吧,说一点你的体会行吗?
12-07-04 07:46
该用户被锁定!
12-07-04 16:56
我是用过步进,在驱动器方面输入脉冲和方向时可以接5V信号,如果接24V信号一般都要接3.3k的电阻。但有的驱动器也可以直接接入24V的信号,是根据厂家来定的。
如果楼主是做步进电机驱动器研发的话,我就帮助不了了
12-07-04 20:41
引用 wanwan8778 在 2012/7/4 20:41:43 发言【内容省略】
这些都可以说明你是有经验的,你的3.3KW的电阻是指?
12-07-05 07:58
给楼主一个图片,
以kinco的为例:
如果脉冲输出接的是24V,需要串联一个2k的电阻,
如果脉冲输出接的是5V,则不需要串联电阻
现在我用的有MOONS的驱动器,
脉冲输出可以直接接24V信号,
所以,需要根据驱动器的厂家的操作手册来进行接线,以免引起不必要的麻烦
12-07-05 10:53
引用 wanwan8778 在 2012/7/5 10:53:05 发言【内容省略】
谢谢了!
12-07-05 13:36
