首页 机电一体化
主题:【话题】松下FPX-PLC偶然发现的问题(20120704)
点击:1369 回复:11
本机程序说大不大,说小不小。总共才1170多步。不过大部分为数据处理。正常情况下要处理大约400个变量。
由于机器运行发现有不稳定的地方,在程序里面就增了三个跳转指令。跳转后,正常运行的程序区最多4000步。最大的一区有8K步左右。但是这是在理想的状态里运行的。
因为机器不稳定,所以在查程序的时候干脆就删掉了其中最大的那一个程序区。这时发现一个拖板的进刀量竟然比完整程序时加工深了将近1/3.这个状态让我真无法相信这是真的。同样的数据,同样一个程序,仅删掉了其中不运行的这一块,进刀量却是完全不是这回事。也就是说5000步的程序运算和12000步的程序运算是天差地别,并且就算是用跳转也不行。
跳转指令-----当本指令运行时,跳转区内不执行扫描。
FPX系列PLC容量为32K ,运行速度0.32us.
最后修改:2012/7/5 8:51:37
12-07-03 13:08
这个FPX的plc怎么老出问题啊?以前有个会出现中途停止工作,现象跟按了急停一样,换了plc解决了。这次又出现正转过程突然反转现象,还出现一次主轴启动下降到位后,另外两个轴不动,监控发现脉冲输出的启动条件(上升沿微分)接通了,plc竟然既不输出脉冲,经过值脉冲数也不增加!都说是程序问题,我前前后后把程序查了N遍,实在找不出问题所在,对方又催得紧,没办法只好给他换了个新的,期待问题能够解决。
另外plc不稳定能用跳转解决吗,不是很懂哦!
12-07-03 13:30
松下PLC发现特别容易运算错误,同一个程序,在这个PLC上好的,换另外一个上就出现运算错误。。汗死。。很多噶。。
12-07-03 15:45
该用户被锁定!
12-07-03 15:59
引用 1423483351 在 2012/7/3 15:59:24 发言【内容省略】
这几个系列都是很常用的呀,要不在小型机上用什么型号。
12-07-03 17:48
老伍,你这打击面也太广了!
12-07-04 11:44
该用户被锁定!
12-07-04 16:47
引用 1423483351 在 2012/7/4 16:47:16 发言【内容省略】
对三菱和松下的评价 我认同
FX2N确实是好产品
12-07-04 17:17
该用户被锁定!
12-07-04 17:47
引用 1423483351 在 2012/7/4 17:47:36 发言【内容省略】
老伍,你开发个PLC得了!
12-07-05 08:49
上一页下一页
