首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:常见的高速光耦引脚图
点击:956 回复:4
(潮光光耦网整理编辑)2012-06-26
光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。光电耦合器分为两种:
一种为非线性光耦,
另一种为线性光耦。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦
常用的线性光耦是PC817A—C系列。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,
使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,
DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。
常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等。常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532
PC614 PC714 PS2031等。
常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
经查大量资料后,以下是目前市场上常见的高速光藕型号:
如若转载,请注明来源,潮光光耦网。
12-07-02 17:08
线性光耦的转换精度和非线性误差有指标吗?
12-07-02 20:05
p521光耦以前常用,线性一般,严格来讲它不是线性光耦。
12-07-03 08:06
学习了谢谢
12-07-03 08:16
表情
12-07-03 09:40
