首页 电工技术 电工技术
主题:电灯不亮怎么检查。该电灯有两个开关。火线零线(地线)带电
点击:7991 回复:13
因为找不到电工,所以只能自己修了。
12-06-30 14:12
你怎么判断火线零线带电的?你的可能是双控开关,你 有检查设备吧,量一下开关的COM有没有电。。。。。一般是灯或开关问题(可更换试试),线路的几率较少。
12-06-30 16:30
零断了吧
12-06-30 20:54
开头常规都控制火线,带电纯属正常
12-06-30 23:41
断线了,电压从火线返过去,所以零线也有电了
12-07-01 05:31
该用户被锁定!
12-07-01 07:43
你开关关的是零线,还有你的灯的零线断了
12-07-01 09:50
建议还是找电工检修,自己了解一下则可以;
两个开关一个灯,如果可能的话,可以先画个图;
原因可参考1楼、2楼等的看法。
12-07-01 11:00
这个不好说!
关键描述不清楚!
12-07-01 13:34
引用 471590275 在 2012/6/30 20:54:19 发言【内容省略】
12-07-01 17:46
上一页下一页
