主题:电灯不亮怎么检查。该电灯有两个开关。火线零线(地线)带电
点击:7990 回复:13
hyq5_hyq
因为找不到电工,所以只能自己修了。
12-06-30 14:12
智能ABC/Z
你怎么判断火线零线带电的?你的可能是双控开关,你 有检查设备吧,量一下开关的COM有没有电。。。。。一般是灯或开关问题(可更换试试),线路的几率较少。
12-06-30 16:30
零断了吧
12-06-30 20:54
xuzhijiang
开头常规都控制火线,带电纯属正常
12-06-30 23:41
aaxin2008
断线了,电压从火线返过去,所以零线也有电了
12-07-01 05:31
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-01 07:43
企鹅
你开关关的是零线,还有你的灯的零线断了
12-07-01 09:50
qlin
建议还是找电工检修,自己了解一下则可以;
两个开关一个灯,如果可能的话,可以先画个图;
原因可参考1楼、2楼等的看法。
12-07-01 11:00
wenquan753
这个不好说!
关键描述不清楚!
12-07-01 13:34
四十不惑
在 2012/6/30 20:54:19 发言
【内容省略】
12-07-01 17:46
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
