首页 机电一体化
主题:小弟跪求高人指点 变频器 内设置的参数是否可以转移到另一台同品牌变频器中
点击:1872 回复:16
如果可以需要什么?
是否可以通过电脑链接变频器,再通过软件下载,类似PLC?
小弟跪求高人指点,
最后修改:2012/6/30 0:11:00
12-06-30 00:09
通过电脑连接变频器可以
记得ABB的还可以通过面板来复制参数,只是记得,不知道是不是
12-06-30 00:56
引用 jhf19870714 在 2012/6/30 0:09:54 发言【内容省略】
以富士为例:
1、你可以通过面板功能读出当前变频器的参数,然后将面板放到你要复制的变频器中去写入参数。
2、变频器有专用软件,也可以做同样的工作。
Regards
12-06-30 06:07
有很多变频器支持这个功能,用自身的面板复制参数,然后传到另一台,ABB.伦茨.还有很多,你用的是什么牌子的变频,看看说明书有没有这项功能
12-06-30 08:07
一般是可以的,三菱的也有专门的面板,可以读出来存储起来然后放到另外的变频器上
也可以用电脑装上软件,读取、保存、再下载
12-06-30 08:46
是不是同一型号的变频器啊
12-06-30 10:42
看你的变频器有没有带COPY功能的面板,有了用这个就行;
12-06-30 11:40
表情呵呵呵呵呵呵
12-06-30 14:16
要看变频器有没有这个功能,我单位丹佛斯变频器有这个功能,不过我没用过。看说明书!
12-06-30 19:19
变频器一般都有拷贝复制功能,如果是相同的机器就可以使用这个功能哦!
说明书上都有介绍的!
12-06-30 19:33
上一页下一页
